ویدیوی آموزشی آموزش تعمیر کارت گرافیک کامپیوتر
تیم پشتیبانی
عضویت ویژه پلاتنیوم
نوشته‌ها
2,841
واکنش‌ها
4,766
سابقه فعالیت:
امروز یسری کارت گرافیک برامون رسید برای تعمیر که تصمیم گرفتم درباره عیب یابی و تعمیرات کارت گرافیک ویدیویی تهیه کنم و توی حدودا 50 دقیقه بصورت کلی مدار کارت گرافیک رو براتون تحلیل کردم و از این ویدیو میتونید توی تعمیر سایر مدل های کارت گرافیک هم ازبرندهای مختلف میتونید استفاده کنید.
یمدت بچه های فنی همگی درگیر کرونا بودیم و نتونستیم ویدیو بدیم از این بابت از همگی معذرت میخواهیم امیدوارم همگی تنتون همیشه سالم و پایدار باشید.
زمان ویدیو: 50 دقیقه
تهیه شده توسط تیم فنی دکتر بایوس
فایل های ضمیمه
  • avc_first video_1.rar
    1.6 گیگابایت · نمایش‌ها: 0
hassan234
کاربر
نوشته‌ها
18
واکنش‌ها
11
سابقه فعالیت:
با سلام
برای تست چیپست گرافیک . بعد از تست ماسفت ها برای اینکه مطمئن بشیم شورت هست یا نه یه راهه دیگه اهم چک هستش . معمولا کویل ها باید یه مقدار اهمیه کمی داشته باشن . بعضی وقتا بعضی از مدل های گرافیک ماسفت ها با تست دیود یا بازر شورت نشون میده ولی واقعا شورت نیستن . با تست اهمی میشه تا حدودی متوجه شد که چیپست شورت کرده یا نه . معمولا مقدار اهمی از ۱.۵ اهم تا ۸ اهم یا بالاتر باید باشه . اگر با تست اهمی بعد از خارج کردن از کویل های گرافیک صفر شد صد در صد چیپست شورت کرده برای تست سی پی یو یا گرافیک سی پی یو هم به همین روش میشه تشخیص داد
vahid karimi
عضویت ویژه طلایی
نوشته‌ها
37
واکنش‌ها
9
سابقه فعالیت:
عالی بود مهندس صفری عزیز
یک کارت گرافیک gt730 موجود هست که درایور آن روی هیچ سیستمی نصب نمیشود. مادربرد پاور رم همگی تعویض شده جواب نگرفتم میتونه از بایوس خود گرافیک باشه؟ مقدار حافظه ای که میشناسه 128 مگ هست .
تیم پشتیبانی
عضویت ویژه پلاتنیوم
نوشته‌ها
2,841
واکنش‌ها
4,766
سابقه فعالیت:
یک کارت گرافیک gt730 موجود هست که درایور آن روی هیچ سیستمی نصب نمیشود. مادربرد پاور رم همگی تعویض شده جواب نگرفتم میتونه از بایوس خود گرافیک باشه؟ مقدار حافظه ای که میشناسه 128 هست .
مشکل نصب نشدن درایور احتمال زیاد از چیپست هست ولی از فایل بایوسش هم میتونه باشه..قبل از کار روی چیپ بایوس را پروگرام کنین.
JFSBOYS
عضویت ویژه پلاتنیوم
نوشته‌ها
15
واکنش‌ها
20
سابقه فعالیت:
سلام ممنون از آموزش خوبتون
قسمت آخر آموزش که سیم پیچ ها رو در آوردیم برای پیدا کردن اینکه خازن smd شورته یا چیپ نمیشه تزریق ولتاژ انجام داد با ولتاژ vga core؟؟؟؟؟
تیم پشتیبانی
عضویت ویژه پلاتنیوم
نوشته‌ها
2,841
واکنش‌ها
4,766
سابقه فعالیت:
سلام
بله میشه تزریق ولتاژ کرد.
fayazi
عضویت ویژه طلایی
نوشته‌ها
170
واکنش‌ها
66
سابقه فعالیت:
با سلام خدمت مهندس صفری عزیز..جناب کارت گرافیک بنده ب اینصورته بنظرشما مشکل از کجاس.....با اینکه تصویر میده ولی خطوط افقی ظاهر میشه
فایل های ضمیمه
    1.2 مگابایت · نمایش‌ها: 17
    507.1 KB · نمایش‌ها: 17
تیم پشتیبانی
عضویت ویژه پلاتنیوم
نوشته‌ها
2,841
واکنش‌ها
4,766
سابقه فعالیت:
سلام
قلع مردگی پایه های چیپ میتونه دلیل این ایراد باشه.
fayazi
عضویت ویژه طلایی
نوشته‌ها
170
واکنش‌ها
66
سابقه فعالیت:
سلام
با سلام خدمت مهندس صفری عزیز...آقا حسابی شما رو تو زحمت انداختم عذرمیخام...وتشکرمیکنم از این همه تلاشی ک در حق ما داری واقعا سپاسگزارم......آقای صفری گرافیکی دارم کاملا خوب کارمیکنه ومشکلی نداره اما هیتسینگ چیپ خیلی داغ میکنه عله الخصوص اگه وارد بازی بشیم دیگه بدتر.......بنظر جنابعالی ایراد ازکجاست.......باسپاس واز دور دستان گرمتو با محبت میفشارم
ROBOCUP
ROBOCUP
عضویت ویژه طلایی
نوشته‌ها
28
واکنش‌ها
48
سابقه فعالیت:
خنک کننده ای گرافیک ها که به دو بخش passive و Active تقسیم می شن. کارت شما باید از نوع Passive ( ارزون ترین گرافیک ها یا به نوع ساده داغون ترین چیپ هایی که در فرایند تولید چیپ خراب شدن یا بیشترش
کار نمی کنه و ناقص هست وارد این قسمت می شن برای کشورهایی مثل ما در حال حاضر ) باشه که هیچ فنی نداره و با جریان عبوری هوا به فلز هدسینک خنک می شه که در این نوع زیاد کاری نیست
و خیلی داغ می شن . حتما خودتون یک فن اضافه تهیه کنید و متصل کنید به روی هدسینک .جهت پره های فن مهمه .
در مدل های Active هم که با توجه به TDP هر گرافیک یک یا دو یا 3 فن رو با اندازه ای کوچیک و بزرگ قرار می دن که بتونه کار خنک کردن رو انجام بده.( این ها معمولا گرافیک ها گرون هستن یا میان رده )
نوع سوم که خنک کننده آبی با پمپ های با توان مختلف هم هست که با این دلارها کمی به رویا تبدیل شدن .
پس کارت گرافیک شما داره حالت نرمالش کار می کنه ولی نیاز به یک فن اضافه داره که نضب کنید براش
موفق باشید.
Dr_repairs
عضویت ویژه طلایی
نوشته‌ها
63
واکنش‌ها
68
سابقه فعالیت:
سلام و عرض ادب
مهندس عزیز و دوستداشتنی کارت گرافیگ تعمیر کردم ویندوز شناسایی کرده ولی رم کارت گرافیک رو صفر نشان میده. هر چی درایور هم نصب کردم تغییر نکرده (درایور نصب میشه ولی انگار نصب نیست) به نظرتون از کجا میتونه باشه؟
پیشاپیش از وقت که میگذارید سپاسگزارم
mahmood13a65
عضویت ویژه طلایی
نوشته‌ها
13
واکنش‌ها
8
سابقه فعالیت:
سلام خدمت همکار محترم.لطفا طریقه تزریق ولتاژ رو که از کدوم قسمت انجام میدین ی توضیح مختر بدین.ممنون.
چه کسی این تاپیک را مشاهده می کند؟
در حال حاضر وجود دارد 0 اعضایی که این موضوع را مشاهده می کنند
کاربرانی که این موضوع را خوانده اند
Naranoos , user588 , Mr Robot , Pouya ahmadzadeh , akaf.sadegh , مرتضی , mehdi molazem , MahdiKareshki , سعید درخشش , user2297 , aryatec , saeed.jabarpour , ASGHARI , Click , user1471 , user2891 , user1899 , rezaalipour , vwahid , MahdiBakhshi , KarimJavvy , prince_h , ssshahram , user94 , hamidbahrpour , arash4326 , mh432332 , بابك قناعي , Pezhman , Amin01pc , reza_eft , hosein mohammadi , Xamport , hamedmani1991 , user1913 , Alireza3099 , SAiiDTuRk , Davood Amanikor , user326 , mohammad96s , mdehqan , user3306 , saeed garakani , Dr_repairs , saeedcvxhh , user290 , ShamsNazemi , mansouri66 , user106 , user513 , شریفی , user48 , Mamadesi , babakhani , user189 , Salman , mohsen_jun_2005 , fayazi , user488 , user3561 , حسن مهدوی , payam5373 , mgolmoradi , benyaminm47 , ACSuser , mahmood.media , user133 , sobhan123456789 , hamraz , mousavi , iiiohsen , The GOD , Arshasafaie , bilgisayar , shaianhin amir , user2288 , user531 , farzad67 , mehrzad ghaem maghami , aghidat , Zare1358 , a.gholamnejad , Salimeh Bolboli , mahbodeng45 , hamzeh , unlimited , vahid karimi , Behrooz79 , jafarkhosravi , omidmm , ROBOCUP , Farhadyarmohammadi12457 , user2063 , ropshop , JFSBOYS , دکتر بایوس , imanjm , zarei.amir , user85 , Aminnorifard , reza4750 , pedramh0007 , shahram724 , ghKhalili , turaj117 , warcraft1212 , mahdi1358 , REZAPC , user556 , abollove2000 , user2954 , user3730 , user343 , morteza1400 , حمزه خانی , milad2021 , Miladp , Monireh Makhour , user2917 , AdelAbootalebi , user268 , Abisafa , SHAHRAM , arash66 , TadbirEmadi , hosein446mhn , Mm32642kk , shahram hasanzadeh , mohamad arshi , behzadjafarvand , ahbadr , mahdiafaridin , damoon_b111 , p30master1 , atlas98 , user1112 , user3712 , amir1373 , Majid1372 , hamidsh1370 , SINAZ23 , fAn avARan , user368 , ehsan121 , Atenaatrina , SadadKish , mehradnikdar , armin12 , DR.SECTOR , gmorteza25 , rfbrv19 , mehrdadps2 , hamed giga , Dr Maakan Moradi , AliVarasteh , abbasrahimi427 , Mnorellah , Kavian , reza390 , hamed_crazy , aminasd , miladpanah , 10101101 , user2982 , ARZ , alizadeh , jamshidi , Vahab Hemmati , doctorbatenipor , mohammadmiyar , user54 , Mohammad Reza , sistana20 , peymanalimardanii , innova , amin.ali64 , afshinyou , Naserf , user705 , user288 , drbios , ASR NOVIN , mahmood13a65 , aquila , mo_re_za , user486 , mohsene2010 , user352 , Moghaddam , mirzaei80 , fariborz , user340 , j_ahmadi2013 , satvat , mohamd , Pasargadsystem , dr smart , Mehriran85
