File Request Retard d affichage de HP Omen JPR6F LA-M783P
user51023
KONE BADARA ALY
Bsrs j'aurai besoin de votre aide pour l affichage de HP Omen JPR6F LA-M783P
et voici le bin d origine
  • COPIE.BIN
  • LA-M783P.zip
user51023
KONE BADARA ALY
avec le bin vous avez donnez le pc ne s'allume pas
voici comment se présente hexadécimal de ce que vous avez donner et le 2eme est celui du bios d origine
Merci de votre aide
Si possible j attend avoir de nouvelle réponse
this file is compatible with your backup bid number
  • LA-M783P 08BA8 DMI.zip
if all files have same result then you need to check hardware
you are welcome
good luck
user51023
KONE BADARA ALY
you are welcome
good luck
Bonjours Mr Vahab jai vérifier les matériels et sur ce cote ca va ; et jai mis le Bin d origine le pc s allume et d affiche mais un retard de plus de 2 mn
merci j attend votre réponse
  • clear me.zip
OK
